BA7NNC-JOE 我也是这样架设钓鱼竿的,不过我把地网缠绕在栏杆上,驻波可以控制在1.2左右,但是SSB还是比较弱的,要传播好才行,FT8就没问题了,打欧洲十分给力。 换波段也可,就是需要变换钓鱼杆GP底座位置进行配合调整,就是说20米波段谐振了的位置, 拉杆收缩调整,经常调不出15米谐振去,换个位置,哎!可以了!
BI1XJT BG6HFD 您指的是 Yaesu 的 ATAS 天线吧?个人感觉加感的天线实际还不如天调调谐,因为前者是用线圈来弥补电气长度的不足,后者用的是 (R)LC 电路,多余的导线长度更短一点。另外我觉得 G90 的天调挺优秀的,之前用老鹰 HA1850 天线装在 G90 上背负的时候都是直接把加感部分跳过,用 G90 直接调谐。上个月的时候把 HA1850 拉到 7mhz SWR=2 从石家庄通到过 BY1QH, 拉到 14mhz 地磁暴的时候通到过文莱(都是 CW 20W)。
