我在去年考到B证以后,作为短波新手,遇到了很多问题,其中一个问题就是选择一套合适的天线。偶然间发现了成都M哥的视频,以及他家推出的天线产品,经过一些断断续续地探索,终于在今年实现了一些中远距离通联。本文讲一讲自己的探索过程,以及成都M哥天线的使用建议。只看结论的话可以直接翻到最后面。
探索过程
MA-01与装车
由于家住高层,但距离楼顶又非常远,加上一开始对野架兴趣不大,因此一开始就计划在车上进行通联,短波电台也是买了适合车用的FT-891。
既然准备车用,就找到了为车载设计的MA-01天线。由于当时不懂“振子”的概念,不知道拉杆本身就是振子,结果还多买了一个钢鞭振子,结果这个钢鞭一直躺在家里吃灰。其实MA-01套装里自带拉杆,而且拉杆就够用了,固定波段使用、而且常年装车才需要买钢鞭。
短波车台和UV段车台的安装思路是差不多的,具体安装过程不讲了,不清楚的可以找车台安装视频,或者玩车台的台友帮忙。短波天线同样可以在车后装夹边或车顶装吸盘。因为已经在车上安装过UV电台,所以安装891并没费多大力气。
和U段天线不同的是,短波天线必须安装地网,否则驻波比会爆表。我通过自己实验,发现买一个磁吸车贴,效果有时不是太好,但是买两个贴上,基本就可以了。7MHz对地网要求更高,可能需要再加一个。需要指出的是,磁吸贴不是地网,车体才是地网,磁吸贴或铜编织带都是用来连接天线和车体的。
安装完成后,偶尔开车找个地方进行通联测试。发现MA-01天线SSB喊不出去,FT8收发倒还可以,即便是城内的一个停车场,运气好时也能通到一两个台,只是效果不要指望有多好,毕竟是加感的短天线,能通出去就不错了,要什么自行车呢?
长草期
MA-01效果并不理想,短波台和天线就放车上吃灰了。因为短波天线是随用随装,所以没有染上岁月的痕迹。
MA-12与野架
通过搜索资料和逛论坛,了解到短波GP天线要想效果好,务必要买全尺寸天线。在M哥家,就是MA-12天线。
MA-12是野外使用的,需要找到一片开阔地,还需要把地插插到泥土里。由于没有电台电池,需要用汽车作为电台电源,于是开始物色一个能把车开进去的野架地点。恰好当时是春季,短波传播还可以,第一次使用效果就非常好。
在成功通联后,对MA-12天线有了信心,然而虽然野架地点很多,但是能把车停上去的地方没那么多,也不太方便,离家还比较远,于是开始研究直接野架。其实也不复杂,因为只差个电池和一根电源线。去M哥那里买了一块电池(在咸鱼上买,淘宝上没有),自己做了根线,终于能够在家附近随意野架了。
MA-01与鱼竿天线
虽然MA-01扔在一边吃灰,但是看很多阳台鱼竿天线都是MA-01,说明它早晚能派上用场。
鱼竿天线要解决的唯一一个问题就是把驻波比降下去,而降驻波比要解决的唯一一个问题就是铺地网。之前对“地网”这个概念不太理解,以为是“地线”,还真的去做了地线来测试,结果驻波比当然降不下去。
在断断续续地研究中,偶然发现,地网其实不是地线,只要确保天线伸出窗外,再拿两根电线随便搭一下,调整一下馈线和电线的摆放位置,驻波比马上就降下来了。于是实现了在家用MA-01当鱼竿天线的通联。
不过由于夏天非常容易进蚊子,目前已暂停在家通联。
MA-56底座
今年M哥推出了一款新产品,MA-56底座。这个底座虽然比较贵,但是它解决了一个问题,就是直接把拉杆接到吸盘或馈线上面。有了这个底座,只要能停车就能架5.6米棒杆,不需要找专门场地,地网则可以直接利用车体,架设更加简单。在炎热的夏天中,可以坐在车里一边吹空调一边通联了。
结论
短波新手建议从MA-12天线开始,配合电池等配件,野架使用。MA-12天线套装齐全,除了电台和相关配件以外,再买根长度较长的馈线即可。MA-12上有频率刻度,照着刻度拉,基本可以自然谐振,不需要特意买nanoVNA和天调。
车用建议购买5.6米拉杆,配合M哥的MA-56天线底座和车载短波磁吸贴使用。具体购物清单如下:
- M哥的MA-56天线底座
- 一个5.6米拉杆:不必是M哥家的,强度足够且M10螺纹即可。MA-12拉杆刻度不适用,需要自己重新去标。
- MA-12的7MHz线圈:40m波段使用
- 2~3个车载短波磁吸贴,或者使用铜编织线、普通电线作为地网
- nanoVNA:调节拉杆长度时需通过nanoVNA观察驻波比
建议只有在通联时才安装天线,不通联时将天线卸下来,给馈线或吸盘盖个防水盖帽。
M哥有一套专门为车载设计的MA-01天线,虽然该天线为车载设计,但毕竟是加感天线,效率和效果并不如全尺寸天线好,不太推荐车用。
家中不适合架台时,可考虑MA-01天线,作为鱼竿天线临时使用,用FT8或CW等弱信号模式解个馋。天馈系统相关的购物清单如下:
- MA-01天线
- 线圈:30米(10MHz)、17米(18MHz)、12米(24MHz)、6米(50MHz)这几个频段如果想玩,需要单独购买。而低频率如60米(5MHz)、40米(7MHz)对地网要求非常高,需谨慎购买。
- 地网:可购买能手撕的排线地网,或者随便用几根电线当地网
- 夹边,或其他能够将天馈固定住的装置
M哥天线不适合长期固定使用。如果希望作为基地台天线,请考虑其他产品,例如GP4天线,该天线按固定安装设计,并通过陷波器实现了同时支持多波段。
